Vecchio 05 agosto 13, 15:13   #14 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
puoi calcolare anche un po a spanne il dislocamento.. ovvero il peso che avrebbe l'acqua fino alla linea di galleggiamento, il volume che la barca occupa.. tradotto in peso quello equivale al peso totale della barca di cui sarebbe benedisporlo il più possibile in basso.
ma una barca di circa 1mt di quella forma peserà diversi kg alla fine la barca in se pesa poco e dovrai zavorrare con piombo e batterie per arrivare al galleggiamento
non so dire il peso a spanne, andrebbe calcolato ma 5-6kg mooolto approssimativi mi sembra di vederli più che tranquilli.
te fai la barca sempre e comunque il più leggera possibile.. apri le ordinate e anche alla fine ti calcoli il dislocamento immergendola in un bacino e riempiendo di ghiaia o quello che vuoi fino al galleggiamento.. poi pesi quello che hai messo dentro e diviso nelle parti o zone dove l'hai disposto, lo pesi e vedi come mettere le cose e zavorra dentro la barca.
questo molto empiricamente senza calcolare molto..
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
