ho già due carica lipo quindi non credo di prenderne un altro
ti volevo però chiedere
quando parli di cavetti dello spinotto di bilanciamento
vuoi dire che devo tagliarli e fare un nuovo spinotto?
grazie
Originalmente inviato da AlexxZeta Semplice
Lo spinotto di bilanciamento della batteria, ha vari cavetti,ciascuno corrisponde ad una cella. Per le 3 celle, devi prendere i primi 4 cavetti, questo x farti un esempio;
Poi quando caricati, prosegui con gli altri restanti.
E' indispensabile utilizzare a tale scopo, un caricatore bilanciatore a 3 celle, ripetendo l'operazione per 2 volte.
Difatti anche a corredo del kit cinese trex 600, ti danno un apparecchietto di questo tipo..con cui caricare 3 celle alla volta, guarda..
Esky 3 cells Lipo Balancing Charger X1 (Need to charge 3 cells at a time)
Spero sia tutto chiaro..
Ad ogni modo io utilizzo il power peak fun della robbe, con 75 euri te lo porti a casa, funziona molto bene e può caricare tutte e 6 le celle assieme |
