Riguardo ai servi degli alettoni non monterei assolutamente quelli con soli due kg di trazione, dovresti montare servi con almeno 4,5 kg di trazione, sulle altre superfici, direzionale e profondità, dovresti orientarti su servi con almeno 5 kg di trazione.
Un consiglio, sui timoni è bene montare una controventatura in cavetto di acciaio da 0,5 mm di diametro, va bene quello trecciato da pesca con copertura in nylon, è necessario irrobustire queste parti, anche perchè il balsa con gli anni avrà perso un poco della sua resistenza, sarà bene rinforzare con compensato di betulla da 0.6 mm. anche i punti di attacco dei tiranti.
Come elica non monterei una 20/6, si rischia di non riuscire ad atterrare perchè anche al minimo avrai troppa trazione, ti consiglio una 18/6.
