Originalmente inviato da carico Allora ragazzi ho degli aggiornamenti ho smotato il motore e ho trovato un piccolo pezzettino di alluminio che impediva la rotazione del albero motore tolto ed ora il pistone sale e scende bene un po frizionato quando sale nel PMS ma non è bloccato se lo scaldo con il Phon gira libero.
Non riesco comunque ad accendere l auto quando la metto sulla cassetta sembra che stia per partira ma ....non parte.....problema di carburazione??
La candela funziona ....avete consigli da darmi il motore è un novarossi.21 |
Due cose,quel pezzeto di alluminio hai scoperto da dove proveniva (mantello del pistone,o corpo esterno,ecc),poi cosa vuol dire frizionato,prima hai detto che la canna del cilindro e' rigata,quindi se e' veramente rigata e' probabile che ha preso una scaldata o quel pezzo di alluminio non era l'unico e quindi hai un principio avanzato di grippatura,se e' cosi' quel motore difficilmente lo accenderai,devi valutare se conviene cambiare l'accoppiamento e magari anche i cuscinetti.
