Originalmente inviato da Minestrone Io ho una vecchia radio in cui è implementato un'ABS in cui è possibile settare la frequenza degli impulsi e la loro ampiezza, mi par di ricordare che si potesse settare anche il ritardo in cui interviene. Non l'ho mai utilizzato, nè con l'on road nè con l'off road. Mi piaceva usare di più il dito indice.
In ogni modo in companio esiste la funzione TIM tra gli interruttori personalizzati che può essere usata facilmente per creare un'abs. Purtroppo il limite inferiore per il periodo di oscillazione è di 0.2sec che è un po' troppo alto, ma credo che ci si possa accontentare volentieri. |
Si possono fare trucchetti migliori...
per arrivare a 0.02 Sec ovvero fino al frame PPM.
