Originalmente inviato da sbronzolo Il giorno 8 dicembre al suo volo di collaudo ci ha lasciato il piccolo volt. Il troppo vento e le batterie troppo fraciche non gli hanno lasciato scampo. Lanciato riesce a salire un poco fino a quando non stalla e si pianta per terra. La fusoliera si è spezzata a metà proprio nel punto in cui finivano i longheroni interni( cosa che per altro già si era accennata in un altro 3D) l'alberino del motore si è storto.
I cantieri ora però sono vicini dal sfornare una seconda generazione di Volt. Più grande ,più lungo e con longheroni per tutta la sua interezza. Il motore è stato raddrizzato. A breve il collaudo. |
....Che dire Amen!
certo la colpa non e' stata tutta del povero Volt, con il vento di venerdi scorso era da evitare il collaudo di un modello cosi leggero, il mio deproncino e' rimasto al caldo in hangar
Un collaudo, gia di per se e' critico in quanto perche' anche se il modello e' costruito bene, e' stato provato il bilanciamento statico ecc ecc, puo' riservare sorprese inaspettate, poi con le condizioni di venerdi!!
Non e' per il valore del modello ma per il tempo e la delusione che si prova nel frantumare tutto.
In bocca al lupo (...e crepi) per il prossimo.
