Originalmente inviato da mosppc Questione ricambi mi confermate che il solo pro 260 ha i ricambi compatibili con il V911 ?
(La maggior parte intendo)
Posso avere una lista dei modelli bindabili con la turnigy della wltoys ?
a parte il v911 sopratutto i quadricotteri con telecamera per riprese video mi interesserebeb grazie
oppure eventualmente con modulo ht8 che vende anche banggood che binda sicuro 922 944 955 e i qudricotteri compatibili ? |
Del Nine eagle 260 (solo pro V2 ) puoi prendere la gear, la flybar, l'albero (che è in carbonio ma che personalmente sconsiglio perchè prima o dopo si rompe e spesso non è facile sostituirlo se si crepa vicino ai cuscinetti....IMHO) i ball link dei servi, e quelli che vanno dal piatto alle pale. Sconsiglio le pale e il rotor Hub in quanto il perno orizzontale che va poi inserito sulle pale e di dimensioni più piccole e soggetto a rotture. Rotore di coda. Le canopy vanno bene purchè ordini i rubber (gommini che vanno nei fori della canopy ) senza di quelli la canopy non si blocca.
La WLtoys ha messo in vendita con i suoi modelli di hely e quadcopter circa 4 modelli di radio ..1) quella che conosci come la radio classica del V911 ha come protocollo di trasmissione il Flysky (lo stesso della Turnigy 9X ) e binda con modelli come V902, V929,V939, V949
2) poi c'è la nuova radio 4 CH (cambio mode 1,2,3,4 ) che viene venduta con il V911-1 (verde) e binda con il V912, V913
3)
poi cè una radio 4 ch simile a quella del V911 classico ma con in più sei tasti ovali color argento ai lati del display quella che viene venduta con il quadcopter V959 ma quì il protocollo di trasmissione radio e Frsky (Turnigy 9x + Ht8 ). Con lo stesso protocollo funzionano le radio a 6 ch(cambio mode + jack ..similutatore ) che bindano con i modelli 6 CH FBL ..V922, V933 e 4 CH
FBL V944,V955. Mi sembra di aver detto tutto ciao
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 04 agosto 13 alle ore 17:23 |
