Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 04 agosto 13, 11:54   #5780 (permalink)  Top
Blekmacigno
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da -c3po- Visualizza messaggio
che batterie usi?
ha fumato l'esc o la 3in1?
miniaviation, e devo dire che fino ad ora sono le migliori provate. Ad esempio, le 2s del 130X... un altro mondo rispetto a tutte le altre, potenza pura quasi per tutta la scarica... davvero poca differenza tra inizio, metà, fine scarica...
a dire la verità non so cosa cosa ha fumato.. mi ha preso alla sprovvista e ho solo avuto il tempo di staccare la lipo. Nessun segno su entrambi, esc e 3in1, e apparentemente nessun malfunzionamento.
Originalmente inviato da davidea Visualizza messaggio
Bleck col nano ho scoperto che se attivo il Governor in modalità arm non posso armarlo e via. Devo quando lo armo tenerlo col segnale di massimo per un po.
In modalità arm devi fargli sentire il segnale massimo, ma la centralina ha un soft start quindi se parti con una curva piatta al 70% devi aspettare circa 10 secondi che raggiunga il Massimo.
Spero di aver reso l'idea.
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 4 Beta
ok, ma il mio problema è un altro:
se SPENGO il governor, quindi uso l'esc in modalità normale, faccio girare il rotore al massimo del gas, partendo da una condizione di motore sforzato al massimo del passo a rotore "libero" a passo zero, l'incremento di velocità è LENTO come se ci fosse una specie di softstart... non so se rendo l'idea correttamente..
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
