comando motore per mandrino
non sò se hai un motivo particolare per usare un motore brushless altrimenti consiglio di usare un motore a spazzole normale che puoi comandare con un regolatore molto più semplice da realizzare , ad esempio con un 555 e 4 mosfet variando il tempo di conduzione con un potenziometro sistema pwm io lo uso per provare i motori con correnti fino a 50 amper e tensioni che possono variare da 12 a più di 50 volt dipendenti dal trasformatore usato. inoltre si potrebbe usare anche il motore e il circuito relativo usato negli avvitatori ricaricabili che ormai si trovano nei supermercati a prezzi molto bassi , un altro sistema è quello di usare un motore a 220 volt e il circuito con scr è ancora più semplice , eventualmente usare un trapano provvisto di regolatore di velocità portando all'esterno il potenziometro. se non trovi il motore adatto puoi contattarmi via email io ne ho alcuni di alta qualità per uso industriale da 12-24-48 volt ciao e buon lavoro
