Originalmente inviato da lux1957 a dire il vero sono in panne! ho flashato molte volte la radio ed ogni volta è cambiato qualcosa. Ora sembra che vada meglio ma avrei bisogno di un manuale recente per il companion9x. A esempio quale è la mia scheda originale? come faccio a saperlo?
Io sono mode 1, ed ho scelto come ordine dei canali AETR. Tengo settato solo potscroll e template, se faccio altro ad esempio telemetria frsky succede un casino, non mi riconosce più gli switch AIL e un altro che non ricordo. Sono riuscito a fare la calibrazione. Sulle istruzioni leggevo tenere premuto il tasto meno, a me invece va in calibrazione se tengo premuto il tasto +, ed altro .... insomma sono in alto mare |
Allora, innanzitutto puoi dirci esattamente che radio hai ?
Se e' una 9X "tradizionale il firmware da scegliere e': "openTx for 9x board".
Se la tua radio e' standard non devi selezionare le opzioni che richiedono modifiche hardware come telemetria (varie versione), audio, haptic, voice ecc.
Non devi neanche selezionare opzioni per moduli radio che non usi come DSM2 ecc.
Se attivi l'opzione "frsky" il firmware si aspetta che tu abbia applicato una modifica hardware che prevede lo spostamento di 2 interruttori su pin diversi della CPU.
Questo e' il motivo per cui non ti va piu' l'AIL.
Per cominciare se hai la radio standard (senza modifiche) scegli le opzioni cosi':
Riprova e facci sapere.
