BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Turnigy9x(r) - Companion e Open9x
Vecchio 03 agosto 13, 09:32   #2169 (permalink)  Top
micromega
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da lux1957 Visualizza messaggio
a dire il vero sono in panne! ho flashato molte volte la radio ed ogni volta è cambiato qualcosa. Ora sembra che vada meglio ma avrei bisogno di un manuale recente per il companion9x. A esempio quale è la mia scheda originale? come faccio a saperlo?
Io sono mode 1, ed ho scelto come ordine dei canali AETR. Tengo settato solo potscroll e template, se faccio altro ad esempio telemetria frsky succede un casino, non mi riconosce più gli switch AIL e un altro che non ricordo. Sono riuscito a fare la calibrazione. Sulle istruzioni leggevo tenere premuto il tasto meno, a me invece va in calibrazione se tengo premuto il tasto +, ed altro .... insomma sono in alto mare
Poche idee e ben confuse
Procediamo con ordine, prima cosa apri il coperchio posteriore della radio ed individua che tipo di piastra hai. Se non sei in grado di identificarla scatta una foto e postala così ti viene data una mano.
Se la scheda è l'originale (come presumo) non devi far altro che scaricare da Companion il seguente firmware "openTX per scheda originale" lasciando in bianco le caselline con le varie opzioni (finchè non saprai a che cosa servono) e procedere con la successiva scrittura sulla radio.
Attenzione a quando scrivi il firmware nella radio perchè lo puoi fai in due modi:
1) subito dopo un aggiornamento del firmware da parte di Companion questo ti chiede se lo vuoi scrivere sulla radio, procedura piuttosto semplice;
2) se vogliamo scrivere un firmware scaricato magari il giorno prima dobbiamo selezionarlo noi perchè gioustamente Companion non sa quale formware vogliamo, quindi dalla finestra ove compare il nome del file accertiamoci che sia quello che realmente intendiamo trasferire nella radio.
Per la calibrazione devi tenere premuto + e una volta entrato nel setup premerlo nuovamente e ti ritroverai nella schermata della calibrazione. Una volta terminata la procedura ricordati di uscire premendo sempre MENU.
ATTENZIONE: non puoi scrivere nella radio firmware diversi da quelli previsti, tipo selezionando quello per telemetria frsky o telemetrez o per piastre madri diverse pena il mal funzionamento della radio.
micromega non è collegato   Rispondi citando
