Vecchio 03 agosto 13, 00:13   #2681 (permalink)  Top
fedefefe
L'avatar di fedefefe
Data registr.: 28-05-2010
Residenza: VE
Originalmente inviato da il.raffa Visualizza messaggio
Ciao a tutti e buone ferie, per chi le farà.
Avrei un quesito, con il gobbo 630 ho provato a fare passaggi a tutta velocità. Mi spiego, lo mando nella stratosfera poi lo butto giù il picchiata e ci butto dentro 2600 giri rotore. Quando lo rimetto in volo orizzontale dandogli tutto passo, va come caccia ma non riesco a mantenerla perchè si scompone di elevatore, cerca di delfinare. Nel volo 3d va che è un gioiello ma nel veloce non riesce a tenere la rotta, ma anche se non tocco nessun comando, gli basta un'alito di vento per scomporlo e quindi perdere velocità.
Ho già fatto un setup apposta diminuendo alcuni parametri che penso riguardino la sensibilità, ma dato che il Brain mi si è cucito addosso con pochi passaggi di settaggio non ho avuto modo di conoscerlo bene(squadra vincente non si cambia).
Chi sa dirmi su quali parametri agire per risolvere il mio problemino?
Poverino ha ragione anche lui con quei giri(fa paura il rombo), quella velocità e tutto passo magari fa fatica.
Ma secondo mè il modo deve esserci............
Prova questo era quanto consigliato da.....
Elicottero che delfina alte velocità :
Provare abbassare l'Agility di uno dei setup, se non risolvi abbassare di 2-3% il Gain I dell'elevatore fino a quando non delfina più.
Ciao Federico
fedefefe non è collegato   Rispondi citando
