Discussione: AIUTO dagli elettrici
Vecchio 09 dicembre 06, 22:10   #6 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da altiuss
....OK
Volevo capire se le batterie NMH con cui sono fatti i pacchi sono le stesse del tipo AA, le comuni stilo che si trovano anche nei supermercati...
Inoltre, tanto per avere un'idea...qual'è il principio di funzionamento del regolatore?
Lo si può immaginare come un transistor di potenza che più si eccita il collettore più corrente fa' passare?
In realtà le celle ad uso aereomodellistico son di forma diversa (un po' più tozze, basse e cicciotte) e permettono scariche di corrente maggiori senza eccessiva depressione del voltaggio nè danneggiamento delle celle (almeno fino ad una certa corrente) rispetto a quelle da supermercato... Esempi di celle sono quelle citate da Fai (Kan1050, sanyoN500AR...)
Per quanto riguarda il regolatore conviene immaginarlo piuttosto come un interruttore on-off che cambia stato rapidissimamente. Ovviamente al 50% del gas si avranno ogni secondo (dati inventati) 50 istanti in cui è off e 50 istanti in cui è on. Ovviamente al 100% l'interruttore è sempre on....
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
