Originalmente inviato da volopocomavolo Il Prof. Bandit mi ha insegnato a "resettare" il gyro dando una passata in normal per rimettere il passo della coda al centro prima di fare lo spool up
Lo spool up lo faccio con stick al centro, che corrispono a circa +3°
Niente da fare ragazzi: lo tiro su a bestia e vedo che succede |
Ogni modo può essere buono; questo non lo avevo sentito. Trovo più facile (che è quello che faccio sempre) dare un colpo dx/sx allo stick della coda e tolgo l'hold con stick al centro ovvero 0°.
Faccio anche sempre attenzione quando poso l'eli a terra che la pinna sia libera
