Originalmente inviato da mgaproduction Con che passo fai lo spool up?
Ti spiego : tu colleghi la lipo, monti la canopy, prendi l'eli e l porti sul prato, lo appoggi a terra e indietreggi.
In tutto questo avvicendamento, il gyro nei FB o la centralina nei FBL sente tutti i movimenti e corregge il passo in coda.
Qindi quando tu lo spoolappi, dietro ci sarà un certo passo che cerca di far girare l'elicottero in uno dei sensi (sx o dx).
Trovandosi la coda piantata in terra tramite la pinna, il minimo che ti può capitare è che l'eli si incaszi un attimino...
Se a questo magari ci aggiungi che lo spool up (domanda iniziale) lo fai con passo negativo ecco che completi il quadro perchè le pale schiacciano l'eli a terra, la coda è piantata per colpa della pinna e il gioco delle vibrazioni è bello che spiegato |
Il Prof. Bandit mi ha insegnato a "resettare" il gyro dando una passata in normal per rimettere il passo della coda al centro prima di fare lo spool up
Lo spool up lo faccio con stick al centro, che corrispono a circa +3°
Niente da fare ragazzi: lo tiro su a bestia e vedo che succede
