Vecchio 02 agosto 13, 19:52   #8 (permalink)  Top
ceccin29
Data registr.: 13-07-2013
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
Solitamente i motori su bronzine sarebbe bene avviarli esclusivamente a mano, allo scopo di farli durare di più.
Questo perché l'albero su bronzine ha un gioco longitudinale che ne permette la lubrificazione con il formarsi di un sottilissimo strato d'olio di ricino (unico lubrificante che dovrebbe essere usato con questi motori), gioco che viene reso nullo quando il motore è in moto attraverso la trazione generata dall'elica.
Se si tenta di avviare questi motori con un avviatore, probabilmente il bottone di manovella e la stessa biella strisceranno sul tappo carter in maniera anomala a causa della spinta indietro esercitata dall'avviatore sull'ogiva.
Max
Ok, allora l'avviatore non lo prendo. Cmq oltre i tubicini in silicone cosa serve per collegare la pompa di rifornimento al tubo di rifornimento?
ceccin29 non è collegato   Rispondi citando
