Originalmente inviato da Mach .99 Scusa, ho scritto ritardatore, in effetti ha un facilitatore, o Stall strip.
Praticamente sono sottili striscia metalliche o di gomma che modificano il profilo aerodinamico, facendo in modo che la radice alare stalli prima dell'estremità, aiutando il controllo del rollio.
I turbolatori sono appendici aerodinamiche che si possono trovare sulle ali, sui bordi di attacco, sulla fusoliera, sulle derive...
Sono Dell sottili lamelle o triangolini che creano dei micro vortici sulle superfici.
Questi micro vortici energizzano lo strato limite e D aumentano la sua "adesività" alla superficie, aumentando e l'efficienza aerodinamica ad angoli di incidenza altrimenti già critici per n profilo pulito.
Giusto un esempio: la mia ala con la stall strip ed i turbolatori |
Chiarissimo!
La fisica dello strato limite è molto particolare e spesso è contraria alla normale logica comune, basti pensare alla pelle degli squali e dei delfini che è ruvida proprio per diminuire l'attrito all'acqua..
Carlo
