SPEKTRUM DX9
La nuova DX9, rispetto alle precedenti radio Spektrum, racchiude numerose nuove funzioni.
Quella principale è sicuramente il sistema di allerta vocale. Il lessico di questa funzione racchiude più di 300 parole, rendendola, molto probabilmente, la più avanzata sul mercato.
Con questa funzione ora il pilota sarà in grado di avere tutte le informazioni sui valori
telemetrici a disposizione senza dover mai togliere lo sguardo dal modello. Gli allarmi
vocali sono in lingua Inglese, ma le versioni in Francese, Italiano, Spagnolo e Tedesco sono disponibili per il download sul sito
Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology.
Connessione Allievo/Maestro Wireless
La DX9 consente di avere sia la connessione allievo/maestro classica tramite cavo oppure
tramite funzione wireless con qualsiasi altra radio con tecnologia DSM2/DSMX®. Una
volta aver fatto il binding con un'altra trasmittente, la funzione ModelMatch pensa a
riconnettere il tutto senza dover effettuare nuovamente la procedura di binding.
Forward Programming, Funzionalità per il Futuro
Questa funzionalità sarà disponibile con la release del software DX9 AirWare v2.0. Con
questa funzionalità, l'utente sarà in grado di programmare direttamente tramite la radio una numerosa serie di prodotti Spektrum di nuova generazione che saranno disponibili a breve.
250 Memorie Modelli
Anche se molto probabilmente questo può essere considerato un surplus, con 250 memorie non dovrete più avere a che fare con il trasferimento da schede SD a radio dei vostri modelli. Il nuovo menu rende visibili solo le memorie che hanno già un modello salvato in modo da rendere più semplice lo scorrimento della lista dei vostri modelli.
Programmazioni e Menu
Confrontando il menu della DX9 con quello delle altre radio Spektrum, si troveranno molte analogie con quello della DX18, più che con le altre radio che compongono la gamma Spektrum. Il sistema di navigazione del menu tramite il tasto a rullo è semplice ed intuitivo ed è presentato in maniera ottimale sul display LCD retroilluminato.
NUOVE CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
10 tipi di ala per aerei
6 tipi di coda per aerei
6 tipi di piatti ciclici
10 tipi di modalità aliante
Doppia antenna
9 canali
Assegnazione libera di canali e interruttori
Menu per aerei, elicotteri, alianti
Allievo/maestro wireless
250 memorie modelli
Balance disponibile su tutti i canali
10 tipi di curve programmabili
Schermo LCD con risoluzione di
192X96
Mode selezionabile tra 1/2/3/4
Scheda SD inclusa
Accesso al menu sistema diretto
Allarmi vocali
Supporta il settaggio durante il volo
di un giroscopio a 3 assi per aerei
Lingue disponibili: Inglese, Italiano,Spagnolo, Francese e Tedesco
Controllo attivo del trim del giroscopio e del governor per elicotteri e giroscopio per aerei
Telemetria in tempo reale
Curve a sette punti
