Ciao "ragazzi del 300" niente da fare la coda continua ad avere il parkinsom
Finito il lavoro con l'aiuto di un paio di amici ho tenteto di curarlo quindi ho:
-rimosso fascetta e controllato che il bioadesivo tenesse ben saldo il micro beast
-riportato la % del gyro sulla radio a 77%
-controllato spindle
-regolato la vitina dei potenziometri N°3 sia abbassando gradualmente che alzando
gradualmente tra l'altro non agisce sullo sbacchettamento ne migliorando ne
peggiorando
-abbassato lu curva throttle in stunt a 75%
-per finire ho provato ad alzare il gyro dalla radio gradualmente fino all'85% e qui si
qualcosa cambia,le oscillazioni della coda invece che 5 cm di ampiezza salendo
oscilla destra sinistra di 2cm ma con una frequenza maggiore
Ora su consiglio dei miei amici proverò a bilanciare le pale, speriamo bene.....
Se qualcuno ha qualche altra idea sono tutto orecchie!
