Originalmente inviato da brifa Alexx
mi potresti spiegare più dettagliatamente come si fa a caricare un pacco 6 celle con un caricabatterie per 3?
occorre saldare, modificare....?
aspetto tue istruzioni
grazie |
Semplice
Lo spinotto di bilanciamento della batteria, ha vari cavetti,ciascuno corrisponde ad una cella. Per le 3 celle, devi prendere i primi 4 cavetti, questo x farti un esempio;
Poi quando caricati, prosegui con gli altri restanti.
E' indispensabile utilizzare a tale scopo, un caricatore bilanciatore a 3 celle, ripetendo l'operazione per 2 volte.
Difatti anche a corredo del kit cinese trex 600, ti danno un apparecchietto di questo tipo..con cui caricare 3 celle alla volta, guarda..
Esky 3 cells Lipo Balancing Charger X1 (Need to charge 3 cells at a time)
Spero sia tutto chiaro..
Ad ogni modo io utilizzo il power peak fun della robbe, con 75 euri te lo porti a casa, funziona molto bene e può caricare tutte e 6 le celle assieme
