Originalmente inviato da Gelocopter Azz... in normal non me lo ha mai fatto. Il problema era solo in stunt. le antenne devi regolarle perpendicolari (quella lunga e nella fascetta e va bene dritta sull'asse di coda diciamo e quella piccolina deve andare verso il basso o almeno io le ho messe così)appena aperto dalla scatola le mie non lo erano.
E con le pale in legno nel manuale della dx6i scaricato dal sito c'era scritto do non far superare il 75% Perchè se no vibra di brutto. Comunque ora ho ordinato le pale in carbonio li dovrei riuscire a fare salire quella curva di stint senza alcum problema... vi tengo come sempre aggiornati e se riesco video quando arriveranno le pale e ne avrò possibilità.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 |
La questione delle pale in legno non centra con la curva,loro consigliano il 75 a prescindere perché probabilmente la meccanica spesso vibra troppo a 100% e no lo consigliano,sta di fatto che una volta ben controllato può volare benissimo anche a 100% con le pale originali almeno che il mio non sia stato un eccezione.
Oxy3 4s Brain
Goblin 380 Xbar
Miniprotos 6s stretch Beastx:
Trex 450L Dominator 6s Brain
Gaui X5 Formula Brain
Trex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
