Scusatemi per il doppio post ho sbagliato, ho segnalato agli amministratori se possono correggere.
Grazie SQL gli Align vanno bene secondo te?
Non essendo convinto del comportamento della coda l'ho rialzato per pochi istanti e l'ho messo in rate, ebbene la coda invece di spostarsi a sx come mi sarei aspettato si è spostata a dx ed anche con una certa velocità. E' meglio regolare meccanicamente lo zero della coda in rate meccanicamente spostando il servo sul tubo della coda oppure regolare da centralina fbl?
Credo la risposta sarà di correggere meccanicamente per avere uno zero preciso e meccanico ma non avendo esperienza è meglio chiedere.
Ciao e grazie.
P.S. mentre scrivevo gli amministratori hanno corretto, Grazie
-------------- Fabio
Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500 |
