Originalmente inviato da ceccin29 Salve,
vorrei sapere se per l'accensione di un OS 46 LA è per forza necessario un avviatore o se si può tranquillamente accendere a mano |
Ciao,
se il motore è carburato bene, si accende benissimo a mano, soprattutto a freddo.
Ti dirò di più: la serie LA che gira su bronzine, è anche meglio farlo partire a mano, la procedura di "priming" o "cicchetto" avvia la corretta lubrificazione delle bronzine di banco e di biella prima della messa in moto.
Ecco la corretta procedura per la messa in moto, sia a mano che con l' avviatore:
riempi serbatoio, accendicandela disconnesso, farfalla tutta aperta, dito a tappare il venturi sul carburatore e 5/10 colpi decisi all' elica,togli il dito altri 2/3 colpi DECISI (fondamentale che siano decisi) all' elica, si riporta la farfalla al minimo o poco piu si connette l' accendicandela, e (*) con il bastoncino (mai con le mani!!) si danno dei colpi decisi ad avviare e in 3/5 colpi vedrai che parte.
(*) da qui puoi avviare con l' avviatore, eventualmente: avviatore tenuto ben saldo, si appoggia all' ogiva bene in asse con l' albero motore si mantiene una certa pressione verso l' ogiva, con l' altra mano si tiene fermamente il modello, si ricontrolla che la farfalla sia regolata al minimo e si pigia sul pulsante dell' avviatore, il motore si avvia sin dai primi giri.
Se non l'hai mai fatto prova prima senza candela iniettando prima della miscela sia nel foro del carburatore che in quello della candela.
Facci sapere,
Ciao.
Max
