BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Sottomarini,consigli,tecniche,è problematiche per la costruzione.
Vecchio 01 agosto 13, 18:27   #3 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Per cominciare, inizia a pensare come pensi di mettere l'elettronica e rendere stagno il tutto!!!
Il metodo più semplice è quello di realizzare un tubo stagno da inserire dentro lo scafo che deve avere più buchi possibili per far passare acqua e non tenere delle bolle d'aria (pena problemi in immersione)
I pregi sono la facile realizzazzione, molto resistente e la possibilità di lavorare fuori dallo scafo (che non sempre è facile metterci dentro le mani)
I difetti sono: hai relativamente poco spazio; devi bucherellare lo scafo esterno (che ha la funzione estetica) in modo che, in immersione, non rimanga intrappolata qualche bolla (e, ti assicuro, non è cosa proprio semplice da fare)
Il metodo più sofisticato è quello di realizzare lo scafo completamente o parzialmente stagno...
I pregi sono: hai molto spazio e puoi sfruttare ogni singolo anfratto dello scafo; non devi smontare il sottomarino per cambiare batteria
I difetti sono: difficoltà di realizazzione; difficoltà a lavorarci con le mani; nel caso entri acqua (90% dei casi), difficile da asciugare; pesante (devi mettere molto più piombo per bilanciare tutto il volume d'aria)!!!
ha già...
Altra cosa da non sottovalutare...
Devi pensare se andare in acqua dolce o salata... la galleggiabilità nei 2 tipi d'acqua è diversa come anche gli effetti sulle onde radio (sul mare, non vai sotto)
Per consiglio, acqua dolce.... ti permette più liberta e hai meno problemi in caso di infiltrazioni d'acqua!!!!
Comunque qualche immagine può essere utile:
LE BARCHE - SOMMERGIBILI
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
