Originalmente inviato da Icaro62 Ciao! Innanzitutto sono contento del tuo risultato e del collaudo con emozioni e sensazioni positive.
Per quanto riguarda il tuo problema, se hai identificato che esso nasce dalla baionetta che balla nel fodero, mi viene da dire cambia baionetta. Normalmente sono abbondanti nel loro spessore massimo es. 12 mm e basta limarle solo li'. Io lo faccio con il nastro di carta vetrata.
Un multi loc potrebbe anche funzionare ma forse preferirei un altro perno magari più grosso riapetto a quello messo vicino al bordo d'uscita.
Sentiamo cosa ne pensa il Maestro. ..:rolleyes
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 |
Multi lok oppure aggiungi un piolo anteriore, magari in carbonio, fisso sull'ala con foro sulla centina di battuta del Karman, nel foro sul karman incollaci un fodero/guaina in carbonio, fai quest'incollaggio in opera a semi- ali montate
