no,negativo per gli stik.
se tu hai una semplice radio 2 canali allora avrai i seguenti collegamenti:
- canale 1 della radio ->canale 1 del mix -> esc motore sinistro
- canale 2 della radio -> csanale 2 del mix -> esc motore destro
così quando agisci sullo stik del motore i 2 cingoli vanno alla stessa velocità , se agisci sullo stik dello sterzo uno dei due motori rallenta ed ottieni la sterzata.
il comando della velocità dei singoli motori è attuato dal miscelatore che è interposto fra la rx e i regolatori.
Spero di essere stato chiaro. ciao
