regate o regolamenti che siano, devi far riferimento alle misure e pesi del progetto...puoi però divertirti a fare prove per conto tuo e cercare il giusto equilibrio...
il max spessore al 30% è a prescindere dalla lunghezza della corda...
6,5mm di spessore sarebbe il giusto per qualsiasi misura di corda...io fossi i te farei una deriva con corda 85mm...
non è paradossale che vada meglio con vele iom: hanno una minor sup.velica e un centro velico più basso...
per renderla più appoppata sposta solo il bulbo non la posizione della deriva...cambiare la posizione di deriva o albero comporta un cambiamento del centraggio!!!
