Originalmente inviato da Gilles27 Ragazzi ho un GROSSO problema!
Non so come sia potuto succedere (vibrazioni immagino...) ma si è svitato uno dei servi!
Fortuna che è successo a poco meno di un metro da terra... L'elicottero ha fatto una brusca traslata a destra ed il servo (di destra guardando da dietro) ha cominciato a muoversi da solo su e giù. Ho spento tutto, smontato ed ho notato che era rimasta una sola delle tre vitine che lo tengono fissato alla 5+1. Quindi è "ballerino" e non poggia sulla striscia metallica della schedina... E mo???
Basterà trovare delle viti adatte? E' successa a qualcun altro una cosa simile? |
Oddio!! Mai successo, e spero nemmeno mi succeda! Ho smontato i servi già due o tre volte per pulirli con un semplice cotton fioc nelle guide, ma non ho notato giochi particolari nelle sedi delle viti. Comunque penso che con una puntina di ciano o attack liquida (non gel, la odio!) proprio sulle sedi d'appoggio tra la struttura portaservo e la 5in1 il problema si risolva.. Basta non esagerare! Però ovviamente poi dimenticati di poterli smontare!
