Originalmente inviato da ceschi effettivamente la DX6i è un passo avanti notevole rispetto alla saponetta, per ora ho potuto provarla solo con l'mCX2 ma la precisione in effetti è molto più alta, se per miracolo oggi arrivassero i ricambi proverò Grazie del suggerimento, ma cosa servono gli o-ring ? se aumentano i casi di rottura delle palline, perchè li mettono ? |
Generalmente gli o-ring si mettono per eliminare per quanto è possibile i giochi (lasco) tra le parti snodate, perché sono causa di vibrazioni e imprecisioni di guida sul modello.
....ma evidentemente, in questo caso la e-flite ha decisamente esagerato mettendone 2 troppo spessi e troppo rigidi, con un effetto direi opposto a quello per cui sono stati messi...ecco perché giustamente c3po ti ha suggerito di toglierli o di sostituirli con altri più morbidi.
Ad esempio potresti prendere un grommet della canopy (dovresti averli tra i ricambi), tagliarlo in due con un taglierino in modo da ottenere 2 o-ring più sottili e più morbidi.
Canopy Mounting Grommets
