Originalmente inviato da AlexTG No, l'attuale hw sul quale montiamo la 5 ha margini...
Sì, pare la 6 sia davvero "mirabilie".
Vero che usare un solo sistema semplifica la vita (sostanzialmente lo sto facendo, diverso da vbar m'è rimasto solo uno skookum) però al modellista piace sperimentare quindi un brain prima o poi lo proverò. Certo che la mancanza dei log è a mio avviso pesante, sia se hai centralina con guasto sia se hai vibrazioni meccaniche. E poi appunto c'è l'esperienza mikado, i cui risultati si vedono... ho visto vbar portare a terra sani degli elicotteri in condizioni disastrate per vibrazioni o perdite di link o uscita della guida dell'antirotazione... |
Ciao,
grazie dei pareri. Non mi spaventa provare altre centraline, anzi.
Chiedo un po' di lumi, se non vi dispiace.
Gli aggiornamenti software sono gratuiti?
Poi, avendo già la testa meccanicamente settata per il Brain, intendo 0 gradi a centro stick, va bene anche per il vbar o va cambiato qualcosa meccanicamente nelle impostazioni della testa? In altre parole, passando al vbar devo lavorare anche sulla meccanica?
Per ultimo, è necessario comperare altre interfacce o basta il pc + cavetto, quanto lunga è la configurazione?
Grazie della spiegazione, ciao, daniele
