Originalmente inviato da sbk01 ... a parte portarla da qualche esorcista, esiste qualche trick per rianimarla?
Ho provato a lasciarlo collegata al cb con carica ni-mh 1c (2.7a) x 15 min .... Ma niente
Con il tester una cella mi segnala 4.7 l'altra ... 0
Mi sa che l'ho distrutta ancora prima di sfruttarla
Sbk |
Metti la sola cella che sta a zero collegata tramite i cavi di bilanciamento al caricabatteria e lasciala in carica fino a che la sua tensione non arriva almeno a 3V. L'ideale è portare le due celle alla stessa tensione e poi avviare il programma di carica lipo del caricabatterie.
Attenzione che l'altra cella è messa peggio, nel senso che il massimo a cui puo arrivare la sua tensione senza danneggiarsi è di 4,235V. Scaricala immediatamente se non vuoi giocarti anche l'altra cella
