Vecchio 09 dicembre 06, 02:03   #12 (permalink)  Top
x5494
Data registr.: 02-11-2006
Per i nuovi lettori vorrei chiarire la faccenda...
In pratica devo tenere batterie da auto (batterie a elementi immersi in acido) attaccate alla corrente 24 su 24 in modo che siano sempre pronte e perfettamente cariche in caso di bisogno.
Il problema delle batterie a liquido è che non sono come quelle a gel (tipo quelle degli antifurti) che possono stare sempre sotto carica.
Le batterie da auto vanno in ebollizione e se caricate in continuazione si danneggiano in poco tempo.
In poche parole la batteria va caricata quando inizia a scaricarsi o viene usata (12,7V o inferiore) e staccata dalla carica quando si è caricata (al raggiungimento di 14,20V durante la carica).
I voltaggi sopra elencati cambiano leggermente in base alla temperatura o alle A del caricatore ma di questo non mi preoccupo, mi adatto.
In commercio non ho mai trovato nulla e devo fare queste operazioni sempre manualmente utilizzando un voltmetro..
Sono in cerca di qualcosa che faccia questo per me...e se non esiste lo vorrei creare...
x5494 non è collegato   Rispondi citando
