Certo Theo....
le tue KR1100AAU, vanno benone negli schimuni con 400 in diretta.
se ti piace un volo tranquillo, 7 celle possono bastare, ma per mia esperienza personale, 8 sono un altro mondo. Ho usato quel pacco anche nel mio mini Zagi (da qualche parte in un altro post), pesante, per una superficie minore della metà, ma mooolto divertente...
Se non vuoi litio, ti consiglio sempre Sanyo HR-3U, che ora ci sono anche da 2300mA. Sono al NiMh, spingono un pelino meno delle KR1100, ma durano oltre il doppio. Per contro pesano anche abbastanza nonostante siano sempre delle stilo.
Se invece vupoi alleggerrire, ci sono celle paritcolari:
KAN 950/1050. un pacco da 8 ti viene a pesare 180gr, finito con connettori
e +/- hai la stessa autonomia.
o le Hecell1100. Stessa autonomia, circa 170gr per lo stesso pacco. danno un pelo meno spunto rispetto alle KAN, ma in un normale schiumino, ti puoi accontentare.
Se invece ti accontenti anche di una ridotta autonomia, ci sono le + comuni Sanyo KR600AE e e Sanyo N500AR, stesse dimensioni delle KAN e Hecell, ma pesano ancora meno (circa 18gr/pz, se ricordo bene), ma ovviamente, durano la metà.
Fra tutte quelle citate, in ordine decrescente di resistenza ai maltrattamenti secondo le mia esperienza.
N500AR
KAN950/1050
KR1100AAU
HeCell1100
HR-3U
KR600AE
ma la differenza, non è abissale, anzi.
se pesni che potresti farti un piccolo jet in depron o comunque un modellino piccolo leggero ed affamato di corrente, prendi le N500AR, a 20A, sono le uniche... Per qualche grammo in + Kan. Il resto, si ferma tutto su 8-10A max (400)
Se le celle sono usate o di magazzino vetusto, ti consiglio vivamente di procedere con 2-3 cicli di carica /scarica lenti...
Ciao!
__________________ |
