Originalmente inviato da enrique Se vuoi risparmiare ma hai buona pazienza: HobbyKing
Se invece hai fretta e la vuoi originale: Jonathan
Altrimenti, se ti la sai cavare e riesci a recuperare il connettore dalla nimh originale, prendi una qualunque 2S che rientri nelle misure del case originale della DX8 e vai di saldatura e doppio termoretraibile! Spendi la metà dell'originale e ce l'hai subito NB: Ad installazione avvenuta, ricordati di cambiare dalle impostazioni della radio l'alimentazione da Ni-Mh a Lipo altrimenti il segnale di low-voltage sarà riferito sempre alle nimh, e rovinerai le lipo!
Fate la vostra scelta, Signori miei! |
Sia la LiPo originale che quella di HK hanno un circuitino interno che stacca la carica quando la LiPo è carica. Questo è FONDAMENTALE se si carica con l'alimentatore in dotazione, pena un bel rischio di sovraccarica della LiPo con conseguenze annesse e connesse.
Nel caso si volesse a tutti i costi usare una LiPo normale, USARE SEMPRE UN CARCABATTERIE PER LIPO e NON CARICARE MAI LA LIPO NELLA RADIO con l'alimentatore in dotazione.
Ciao,
Egidio
