Fabietto, la domanda te l'ho fatta perchè supponevo che avessi le manine invertite solo che poi non ho resistito alla chiamata di Morfeo e non sono più riuscito a dirti nulla
Dunque, nel mondo "normale" se il piatto sale il passo collettivo deve diventare positivo e viceversa.
La differenza è tra le manine leading edge (comandate dal profilo di entrata nell'aria) o trailing edge (comandate dal profilo di uscita dall'aria).
La differenza non la so esattamente nel comportamento ma la stragrande maggioranza degli elicotteri FBL sono in configurazione leading edge ovvero piatto che sale collettivo positivo.
Per metterle a posto in questo modo devi semplicemente svitare lo spindle da una delle due manine e invertirle. Ricordati poi sempre dopo di verificare il verso del passo collettivo sul sw della ZYX !!!!!
