Vecchio 30 luglio 13, 08:30   #811 (permalink)  Top
edofly
Data registr.: 20-12-2005
Residenza: varese
Originalmente inviato da veleno23 Visualizza messaggio
Grazie x il chiarimento 6 stato chiarissimo e di grande aiuto
Ciao Lift, con "le metto insieme intendi le metti in parallelo senza avviare la carica in una sorta di bilanciamento?
lo faccio anche io:
in caso di differenza alta le collego tutte alla paraboard e le lascio ferme per 5/10 minuti
in questo modo tutte le lipo collegate si stabilizzano alla stessa tensione
per fare proprio il preciso se ho una batteria sensibilmente più carica delle altre la collego per ultima in modo tale che la sua scarica và a caricare tutte le altre dividendo quindi la corrente di carica per 3 (nel caso del collegamento di 4 lipo);
un esempio esagerato (da non fare) ma che secondo me aiuta a capire il concetto:
se collego in parallelo una batteria al 100% e una al 20% quella al 100% fornirà una corrente troppo alta all'altra (i C di scarica che ha una lipo sono molto più alti di quelli sopportati in carica)
se invece collego in parallelo 3 lipo al 20% e per ultima quella al 100% la corrente ricevuta dalle batterie più scariche sarà divisa per 3 rispetto alla situazione di prima
blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
edofly non è collegato   Rispondi citando
