Discussione: Alpina 3001
Vecchio 29 luglio 13, 23:13   #99 (permalink)  Top
akitainu
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da -Tisi- Visualizza messaggio
Finalmente ho avuto un'attimo di tempo per fare due prove: ho messo ogiva in carbono forata davanti, e elica sempre in carbonio 14/7.
provandolo a terra la musica sembra cambiata, parrebbe tirare molto di più, ho misurato l'assobimento che è 39ampere, però ho due dubbi: è corretto misurare su uno dei tre fili che vanno dal regolatore al motore?
Dopo una smotoratab di un minuto il motore era bello caldo, e anche il regolstore e i fili, può essere normale?, premetto che non ho fatto i fori laterali di raffreddamento, e se fosse possibile vorrei evitare di farli.
No. Non e' corretto, devi farlo su uno dei due cavi della batteria.
Probabilmente è superiore a 39 A
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
