Innanzitutto scusatemi per il casino di prima.
Per MG adesso quando do passo il piatto sale.
Per Gerold la soluzione è semplice senza scomodare i reverse basta cambiare il segno sulla pagina della regolazione della corsa del collettivo.
Gli ultimi aggiornamenti sono:
Tutti i movimenti sono corretti e rispondenti al manuale del 450 3d tranne il collettivo che fa salire il piatto se do passo.
Quello che non riesco a capire è che se guardo il movimento delle pale lateralmente lato leveraggi elevatore la manina ruota in senso orario, si alza il bordo di ingresso e scende il bordo di uscita della pala e verificando con il 3d sembra corretto, , voglio verificare di nuovo, credo di essere in pappa con quella cosa che c'è tra gli orecchi stasera, lo farò domani a mente fredda.
L'unica cosa che mi viene in mente è quella di aver commesso qualche errore nell'installazione della testata anche se io l'ho solo sfilata e reinstallata ma magari ho invertito follower o combinato qualche caxxata.
Adesso vedo se trovo qualcosa in rete.
-------------- Fabio
Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500
Ultima modifica di fabietto66 : 29 luglio 13 alle ore 21:38 |
