Discussione: Nuove radio frsky
Vecchio 29 luglio 13, 20:47   #3791 (permalink)  Top
fabiorossi
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
cmq se ne era gia parlato
i canali si possono estendere, principalmente in 3 modi
1)usando 2 riceventi serie X bindate allo stesso modulo interno per poter usare fino a 16 canali senza sbus (Questa configurazione funziona SOLO con le rx serie X).
2)Bindando sul modulo interno una rx frsky per usare i primi 8-16ch, e i restanti estenderli con un modulo esterno, qualsiasi esso sia, con relativa ricevente
3)Col modulo (in arrivo) XJT, bindare due rx serie X (una bindata al modulo int, e una al modulo XJT) cosi da riuscire ad avere fino a 32ch.
Entrambi i metodi necessitano di usare 2 riceventi sullo stesso modello, per il metodo 1, non serve il modulo esterno, per gli altri due si...
il metodo n°1 sembra il più intuitivo ma poi come sono collegate tra loro le riceventi? e il regolatore a quale delle due è collegato?
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
