buonasera a tutti,
ho effettuato un po di prove ma il problema persiste. Ho verificato il servo e funziona perfettamente, non ha ritardi e inoltre la chiusura e apertura della farfalla è perfetta. Per quanto riguarda il gioco dovuto dalla bronzina, ho controllato ed ha solo gioco orizzontale. La carburazione rimane grassa, infatti mi si è anche ingolfato. Se provo a smagrire, al massimo dei giri tende ad avere giri discontinui, tipo se perdesse giri e poi li riacquistasse. Ho tolto la candela e con l accendi candela ho provato a vedere se diventava incandescente e sembra tutto normale.
Adesso proverò a cambiare la candela con un OS3 e cambierò anche la miscela.
Vi ringrazio nuovamente e vi saluto. ciao ciao
