Devi procurarti un pezzetto di plastica o carbonio di 0,2 mm e devi metterlo
sotto alla ricevente 4- 1 ,sotto intendo al di sotto senza toglierla dal telaio.
vedi un po' con il disegnino allegato!
io ho fatto cosi e l'eli e' ok!
per fissare la batteria un po di striscetta di velctro e vola felice!
ciao da max!
