Originalmente inviato da volopocomavolo Considera che montando un motore che gira piu' veloce rispetto a prima avrai maggiore portanza quindi ipotizzando che setterai le curve motore e passo identiche a prima starai in hovering con lo stick un po' piu' in basso rispetto a prima.
Al posto tuo setterei le curve con cui hai volato anche prima e a cui sei abituato.
Dopo averci volato potrai decidere dove intervenire.
Se voli in normal difficilmente porterai lo stick a zero mentre voli e quindi se hai -1 di passo in corrispondenza di zero gas probabilmente in volo non sarai mai con passo negativo, ritrovandoti con un eli decismante galleggione.
Che valori di passo hai su ogni punto della curva? |
Grazie a tutti dei consigli... per ora avevo impostato -1 3 5.5 7.5 10
ma come dite voi meglio -4 ma poi passo direttamente a 3 gradi ?
e sul Bl. 4503D metto gli stessi valori ?
