Originalmente inviato da mgaproduction Con -1 non atterri mai più. Dagli almeno un -4
Hai controllato bene i movimenti del piatto? Tenendo in mano l'elicottero e dando dei movimenti bruschi in una delle 4 direzioni lui deve correggere dalla parte opposta. Fallo con movimenti bruschi per evitare di confondere la correzione con il normale riallineamento del piatto che avviene con movimenti lenti
Inviato dal mio Samsung S4 |
Ecco ora si prende un gran spavento e per sicurezza imposta -12 0 +10
Con -1 ci atterra alla grande, parola di chi una curva simile ancora la usa. Sul bladone da -1 a +3 è sempre sceso. Solo che vieni giu più lentamente specie se c'è un filo di vento. Inoltre una curva simile ha il difetto di allungare i tempi di apprendimento dell'uso della curva definitiva con cui volare e cioè la simmetrica negativo/ zero / positivo e in tal senso il suggerimento di MGA di impostare un -4 può darti maggiori vantaggi se impanicandoti non hai l'abitudine di tirare giù lo stick altrimenti son buche e dolori
