Originalmente inviato da manuelmodelli il sistema che hai descritto per fare gli stampi va bene, vedi di ottenere una superficie bella liscia che ti favorirà quando devi distaccare la stampata.
Per l'altezza della vela dipende da diversi fattori, comunque ti consiglio di provare prima con una vela non troppo alta, 150 cm per la randa dovrebbe essere una misura buona, ma quello che conta è la superficie delle vele, e qui entrano in gioco altri fattori, ad esempio il volume degli scafi. |
ciao manuel
sono contento che tu abbia commentato perché ho seguito dall'inizio la costruzione del tuo trimarano da 1 mt
lo scafo centrale l'ho fatto a V, in modo che non dia molta portanza e che tagli bene l'acqua a basse velocità. I due scafi laterali pensavo di farli con il fondo abbastanza piatto per consentirgli di planare a velocità un po' più elevate
domani pubblicherò alcune foto dello scafo centrale di polistirene finito
