Originalmente inviato da comet CastleCreation è distribuito dall'omnipresente Safalero. Con 3 celle il bec va benone. Alcuni regolatori (il Castle per esempio) permettono il bec anche con 4 lipo ma se i servi sono molti e grossi non rischierei. |
Esistono regolatori come lo jeti spin 66-55-44-33-e via a scendere che hanno un nuovo tipo di bec fino a 6-8 celle(l'unico a 8 celle è il 55), io utilizzo il 66 e il 44, x ora nessun problema.del resto sono creati appositamente.inoltre la programmazione di questi regolat, penso sia superiore a tutti,tramite la jetibox opzionale si può : programmare il reg in modo maniacale,leggere i dati dell'ultimo volo che il regol ha memorizzato sl suo interno(rpm max,min, temp mot max min,Ampere max-min,tempovolo, tempo motore,cutoff motore se cisono stati indica la causa),inoltre tramite la jeti box(30eur) puoi ciclare i servi, verificare la velocità dei servi,controlare l'ampiezza del segn di out delle riceventi.e tutto senza l'ausilio del pc al campo, ma con una scatolina con display di10x5x2cm;Insomma veramente bei regolatori.Rimane il fatto che ognuno di noi infine preferisce alcune marche.giudica tu.ciao Alberto.
