Originalmente inviato da sescot L'alberino non l'ho mai trovato. Devi cambiare il coperchio e poi con incudine e martello, agire sull'albero. A memoria è da 1,7mm. Forse avevo trovato dei chiodi temprati al briko, con la mola porti via la testa e la punta. Puoi chiuderli nel trapano avvitatore e stondarli leggermente in testa, sulla mola, mentre fai la lunghezza. Se non riesci a recuperare il suo. | Domani smonto il servo poi nel caso se non disturbo ci sentiamo in pm se non mi torna qualcosa
Grazie sergio
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
