Originalmente inviato da Buddyclub Ma infatti non fa un rumore strano di servo sgranato, sforza di maledetto e basta.c'è come ricambio l'alberino? |
L'alberino non l'ho mai trovato. Devi cambiare il coperchio e poi con incudine e martello, agire sull'albero. A memoria è da 1,7mm. Forse avevo trovato dei chiodi temprati al briko, con la mola porti via la testa e la punta. Puoi chiuderli nel trapano avvitatore e stondarli leggermente in testa, sulla mola, mentre fai la lunghezza. Se non riesci a recuperare il suo.
