Originalmente inviato da Eagle366 Per lungo quanto s'intende ? ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) Cmq resterò con la curiosità di sapere dove fosse di preciso il problema... ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif) |
Ecomi qua' di ritorno dalla clausura
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
Intendo dire proprio la squadretta del servo di ricambio
il foro della squadretta si e' lascato e l'astina in metallo del tirante ha gioco all'interno del foro tutto qua' !
poi ho un'altro problema
praticamente quello bianco ha preso una botta addosso alla rete e non funziona piu cioe'
funziona ma quando accelero il rotore di coda comincia a girare quando arrivo a piu' della meta dello stick!!
possibile avere uno schema del circuito per controllare la scheda ??
il motore di coda premetto che gira perfetto con una batteria collegata direttamete sui fili quindi non e' il motore di coda!
prima di cambiare la scheda vorrei controllarla magari qualche saldatura saltata nella botta ma e' difficile visto che la cappottina copre tutto
