Discussione: Costruire un dlg
Vecchio 08 dicembre 06, 15:48   #371 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Mauro ho fatto casino io, ieri sera ho scritto un po' tardi.
Il cristal è quello che dici tu, si trova al Brico nel reparto tovaglie e affini, in rotoli orizzontali da 1.5. Lo definirei traslucido, si piega facilmente. L'ho visto usare per le carrozzine dei bambini e per le "finestre" delle verande da campeggio. Almeno per me e' molto difficile da trovare senza pieghe.
Io l'ho usato solo per fare il sacco del vuoto.
Il pvc da 2.5-8decimi lo trovo sempre nei vari Brico come detto da Zott in rotoli verticali di larghezza 1m. Consente di avere una finitura ottima ma non segue il BE, si può usare anche senza cera.
Il nylon comune (spessore credo 1/10 mm) è però il materiale più facile da trovare e usare quindi, visti i buoni risultati ottenuti, il mio preferito.
davide
Originalmente inviato da favonio
Che si chiamasse Cristal l'ho appreso su questo forum ad ogni modo ho capito bene di cosa si tratti.
Non è sicuramente il polivinile che si usa per le serre ed è meno lucido e trasparente anche se credo che si tratti sempre di cloruro di polivinile che può essere polimerizzato in tantissime maniere. Devi cercare dove hanno la plastica per fare tovaglie di solito in espositori con rotoli da 1,50 m. con decori diversi ed anche quella completamente trasparente e lucida da entrambe i lati. Si fanno le cartelline da cancelleria per avere un'idea del materiale.
Prova a vedere qui
