Originalmente inviato da -c3po- niente,
anche collegandolo a valle del condensatore non cambia nulla.
resta sempre il dubbio del perché collegandolo col segnale del main motor parta correttamente.
sembrerebbe proprio che sul servo di coda non ci sia segnale...
brutto segno. ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
non mi resta che attendere una tua analisi più approfondita.
il bec mi da 3,7V. ![^_^](/forum/images/smilies/happy.gif) |
Non disperare. Credo che il segnale per l'esc abbia una diversa capacità di carico rispetto a quello per i servi. In pratica pare che il circuito di ingresso dei servi abbia una impedenza più alta rispetto all'esc.
Quando attacchi l'esc all'uscita del servo il condensatore abbatte il segnale.
Se non ricordo male non serve entrare prima o dopo il condensatore perché questo non è in serie, ma tra segnale e massa. Ma anche se mi sbagliassi, sono quasi certo di averlo dovuto togliere per far funzionare il tutto.
Il bello è che una volta modificato l'ho provato con una ricevente spektrum e funziona uguale.
Prova ad eliminarlo e guarda se alzando il throttle e portando il timone a sx si arma.
P.S.
Mi spiace di non aver fatto neanche una foto dell'esc modificato. Per controllare cosa ho fatto dovrei smontarlo e levare il biadesivo.
Se domani ho un po' di tempo ed il caldo non mi uccide lo controllo.
